Renault Laguna: aircosysteem
Bouwjaar: 1995
Hallo allemaal. Ik heb nog steeds een probleem met de aircosysteem. Van alles aan gedaan. Eerst bleek de jager defect te zijn, deze heb ik vervangen later bleek het systeem ook leeg te zijn,af laten vullen ( er ging ongeveer 700 gram gas vleistof in, klop dit ) hier mee
was de storing niet weg. Dealers hebben het erg druk en ik ga volgende week op vakantie misschien zonder airco.
Wie weet wat er nog meer aan de hand kan zijn en wie kan mij vertellen wat het werkdruk van de airco is. Heeft dit misschien ook te maken met dat overgangweerstand.
Ik hoop hiervan een paar tips te krijgen en misschien zelf proberen op te lossen. A.U.B.
Alvast bedankt.
elouahid
225 km
700gram koudemiddel klopt!!!!! De werkdruk is ongeveer 2.2 bar lage druk en ongeveer 10 bar hogedruk.Wat voor airco zit er in de auto?? Een handbediend of een vol automatische airco?? handbediend is alleen een knopje ac en automatische is met cijfers in je scherm.Ik hoor het wel.Succes
erwin2915 890 km Reageer
Beste Erwin. Alvast bedankt voor al jouw tips, ik weet alleen wat je mee bedoeld met hand of vol automatisch, mijn airco systeem is een vol automatische.
elouahid Topicstarter 225 km Reageer
Je vroeg de drukken van het systeem en dat heb ik hierboven bescheven dus de werkdruk van het systeem maar je kan helaas weinig aan het systeem doen als je geen apparatuur hebt.succes
Het probleem zat bij de schakelaar ( druk bewaker ). De schakelaar bevindt op de drogen naast de condensor, kontakten van de schakelaar waren goed geoxideerd, heb een nieuwe schakelaar tussen geplaatst en het probleem was over. Bedankt.
