Renault Laguna RT 1.8 Alize: Schommelen stationair / uitvallen
Bouwjaar: 1996
Ik heb het volgende probleem met mijn Laguna.
Wanneer mijn auto stationair staat te draaien dan schommeld het toerental enorm... tussen 1200 en 300 toeren en het gebeurd regelmatig dat het toerental zover zakt dat hij stilvalt.
Weet iemand misschien wat dit kan zijn?
oja mijn renault rijdt op GAS (geen G3)
Bobine? Stappenmotor?
Inbouwmonteur Bas
235 km
al 23 jaar lid
doet de auto dat ook als deze op benzine draait.
Kan klepspeling zijn die niet goed is.
Kan lekke pakkingen zijn.
Succes.
Hoi Dennis,
Het toerental valt ook op benzine regelmatig weg, maar minder vaak dan op gas.
van de auto worden 4 augustus de kleppen gesteld, hoop maar op verbetering.
Het is af en toe echt geen rijden hoor!
Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten bij een Laguna uit 1996?
Inbouwmonteur Bas Topicstarter 235 km Reageer
Wacht even tot na 4 augutus dan hoor ik nog wel van je .
Hoi Dennis,
De kleppen zijn gesteld, maar helaas nog geen verbetering...
Ik ga vanmiddag nieuwe bobines halen en dat eens proberen.
Heb je nog tips?
Zoek het niet in de bobines; dan had je ook last van back-fire.
Maak je stappenmotor én je gasklephuis eerst maar eens schoon met een carburateur reiniger. Wil dit goed doen dan zal je deze onderdelen moeten demonteren. Maak daarna de accupool los en wacht even. Laat daarna je motor stationair warmdraaien.
Helpt dit niet dan zal je de stappenmotor moeten vernieuwen.
