Renault Scenic: als motor warm is loopt hij slecht stationair
Bouwjaar: 2005
Ik heb een scenic 2 1.6 16V.
Als ik de auto start als hij koud is dan loopt hij prima, wel zie je het toelental telkens een beetje op en neer gaan.
Maar zodra de motor warm is dan zie je het toerental sterk schommelen tussen de 1000 en 0 en slaat soms gewoon af.
Ook als je optrekt moet je het toerental bewust hoog houden omdat hij anders rauw begint te lopen alsof hij op 3 pitten loopt.
Zodra je boven de 2000 toeren ben dan is er niets meer aan de hand, maar ga je bijv. in z'n 3 een bocht door en moet hij weer optrekken vanaf 40 Km/uur dan begint de auto te bokken.
Wat kan dit zijn, ik kan hem niet uitlezen oid.
suc6
gerrit
gerrit B
300 km
Bdp-gever defect.
wat is een Bdp-gever en kan ik dat zelf vervangen?
gerrit B Topicstarter 300 km Reageer
Bovenste Dode Punt -gever.
Waarom zelf doen? Auto is van 2005 dus is het fabrieksgarantie.
Dan denk ik dat ik een verkeerd type heb opgegeven, het gaat om de scenic uit 2002 met 49.000 Km op de teller.
Het model met de grote koplampen, dus het model wat na het 1e model kwam en voor het huidige type
Dan klopt mijn antwoord ook niet!
Je hebt een Scenic 1 phase 2.
Ik denk dat het probleem in je bougies zit (defect of een verkeerd type) of in een bobine.
Bij dit type is er een slechte serie bobines; dealer moet dit weten.
Daarnaast lijkt het me raadzaam het gasklephuis te laten controleren
