Renault Laguna 1998: andere sleutel inleren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Kan iemand mij vertellen en uitleggen hoe ik een andere sleutel kan inleren,
Angthom
310 km
al 9 jaar lid
Dat kan jij niet, daarvoor moet je naar iemand met de juiste Renault uitleesapparatuur, bv. een Renault dealer.
Kan je het printplaatje uit de oude sleutel niet overzetten in je nieuwe sleutel, nadat die op maat geslepen is voor jouw slot?
Er is weinig over van het printplaatje, heb een sleutel van een andere Laguna en mijn sleutel erin gezet, de deuren gaan(alleen de bestuurders kant) mechaniesch open en met de knop op de middenconsole doe ik de andere deuren open en dicht. Kan een Renault dealer die sleutel niet inleren?Of is er nog een andere truck?
Angthom Topicstarter 310 km Reageer
Jij hebt nog een infrarode sleutel en een noodcode om te rijden.
De sleutel zendt infrarood een signaal naar de auto wat de startblokkering vrijgeeft én de CV bedient.
Hoe geef jij nu je startblokkering vrij als je sleutel niet is ingeleerd????
Zoek eens iemand met een oude telefoon, een Nokia of zo.
Dan kijk je met de camera van die telefoon naar de sleutel terwijl je de open-knop indrukt.
Als je op de telefoon dan een rood lampje ziet knipperen, is de sleutel nog goed.
In dat geval kan een Renault dealer die sleutel inleren op jouw auto.
Ik open de bestuurders deur en met de knop op de midden console alle andere deuren, op te sluiten , ik sluit alle deuren met de knop , dan open ik het portier van de bestuurder en sluit verder af met de sleutel, ik kan ge woon starten met de sleutel zonder printplaatje ,in de sleutel is een rechthoekig vakje en daarin zit ,wat lijkt op een plakje magneet en de auto start niet zonder dat plakje.
Ahaa, dat he b je er dus toch in zitten!
Dat rechthoekige plakje is je codezender en dat wordt inductief van stroom voorzien door de sleutelring.
Dat verklaart waarom je toch kunt starten en rijden.
De batterij is met de drukknoppen verantwoordelijk voor het kunnen zenden van de juiste infraroodcode naar de ontvanger bij de binnnenspiegel. En dat moet nog worden ingeleerd op de auto omdat de uitgezonden code niet bij jouw auto hoort.
Werkt het zenden van een infraroodcode met je sleutel wel?
De code zender wordt volgens mij niet voorzien van stroom want er zit geen printplaatje en batterijen in mijn sleutel, ik heb nog geen nieuwe (andere sleutel) dus kan niets proberen.
Jawel, de code zender wordt inductief voorzien van stroom door de leesring die om je contactslot heen zit: met die energie zendt hij de juiste code naar de auto terug.
Duidelijk, dank je wel.
Als ik een andere sleutel heb en het code blokje overzet , kan de garage of ikzelf via een truc de centralevergrendelijng inleren?, enige tijd geleden stond ik naast een vrij nieuwe Renault en die reageerde op mijn sleutel torn ik mijn deuren opende.Heb ergens gelezen dat er 18 verschillende codes zijn, klopt dat?
Volgens mij heb ik een 433Mhz zender in de sleutel en geen infrarood, enige tijd geleden stond er 10 meter van mij een vrij nieuwe renault en die deuren gingen van slot met mijn sleutel die in mijn jaszak zat toen ik die aktiveerde, dus geen infrarood, ik kon mijn deuren van slot doen als ik nog in mijn woning was.
Als in je sleutel een infrarood-led zit, is het een infrarood zender: dan heb je ook een infrarood ontvanger voor je achteruitkijkspiegel zitten (dus achter de voorruit).
Als er geen infrarood-led in zit, is het een radiografische sleutel. Maar ik wist niet dat bouwjaar 1998 die al had.
Jawel, ik heb een 422 Mhz zender in de sleiutel
Sorry 433Mhz
