Renault LAGUNA: 2 problemen zoemend geluid bij 100 km per uur + controleer inspu
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: M9R L8, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 131
Beste forumleden,
ik heb laguna 2.0 dci gt en zit met het volgende probleem.
het eerste probleem is de melding controleer inspuiting in combinatie met controleer regelaar.
auto trekt gewoon goed op en is vlot, alleen deze melding en de cruise control die ineens niet meer werkt. Ook werkt het pijltje niet meer dat aangeeft wanneer op te schakelen of terug te schakelen. melding is ontstaan na een snelweg rit en vervolgens in een file terecht gekomen.
ik heb de auto pas een week voor mijn vrouw aangeschaft.
de verkoper geeft aan dat alles op toeval berust en nooit bij hem is voorgekomen (ik ga me daar niet over uitlaten)
een ander probleem wat mij nu ineens opvalt is een zacht ligt zoemend geluid vanaf 100 km per uur wat ietsje oploopt bij meer gas geven. Zodra ik het gaspedaal loslaat verdwijnt het geluidje ook. Het is heel licht en lijkt op een elektrische auto.
hoor het graag van jullie.
groet,
Beni
sinterklaas
4.095 km
Cruise controle en die pijltjes werken niet als je een storing hebt op inspuiting. Dat is normaal.
Best hem eens laten uitlezen.
Is het van een zelfstandige?
viper_ren 1.990 km Reageer
was idd van een zelfstandige.
sinterklaas Topicstarter 4.095 km Reageer
Garantie?
Als de auto gekocht is bij een autobedrijf dan heb je recht op de wettelijke garantie van een half jaar.
Of je er nu extra garantie (Bovag) bij gekocht hebt of niet.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/vervoer/ontev...
en: https://www.consuwijzer.nl/vervoer/ontev...
N.B.: De wet heeft het niet over specifiek een autobedrijf, maar over een ondernemer (van wat dan ook).
Heb je een factuur ontvangen? En staat daar de naam van de onderneming op?
oldford 117.985 km Reageer
helaas niks van allen.
is bij een particulier gekocht.
geen factuur niks, gewoon op goed vertrouwen helaas.
ik probeer het probleem nu te achterhalen voordat ik honderden euros tegen aan moet gooien.
Laten uitlezen dan...
Ik kom net bij de garage vandaan,
Renault kunnen ze niet uitlezen.
dealer heeft over 2 weken tijd :-(
dan bij een renault specialist laten doen bijv in volkel die ook de clip van renault heeft
willyvan 4.815 km Reageer
Ik heb hem kunnen laten uitlezen.
Kan iemand mij helpen met foutcode DF1012 in combinatie met DF1020.
DF1020 is volgens mij slechte olie (volgens meegekregen factuur is deze in september vervest) Zaterdag gaat er nieuwe Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 in.
Foutcode met als omschrijving "slechte olie" bestaat niet.
Wel eentje die zegt dat de olie te oud is geworden door vervuiling (b.v. (te) vaak/te lang regenereren).
Niemand een antwoord voor foutcode DF1012?
Op google vond ik dit:
DF1012 - Multiplex signal consistencies for cruise control - speed limiter
Zie: https://www.scribd.com/document/36790880...
betreft storing cruise control die verdwijnt als echte probleem wordt opgelost (zie eerste bericht viper-ren) Focus op DF1020
Betreft geen storing in cruisecontrol.
Na olie wissel is de storing verdwenen. Volgens de monteur hebben veel autos een sensor voor de motorolie die in combinatie met de cruisecontrol een error kan laten zien.
Dank voor het meedenken.
Nu nog het zoemende geluid uitvinden.
het zoemende geluid kan uit de versnellingsbak komen, je zou in ieder eens kunnen (laten) controleren of de bakolie op peil staat en hoe die er uit ziet. Zoemende geluiden worden ook vaak veroorzaakt door een wiellager, maar dan moet je het ook horen als je gas loslaat.
[quote=sinterklaas]Volgens de monteur hebben veel autos een sensor voor de motorolie die in combinatie met de cruisecontrol een error kan laten zien.[/quote]
Ik zou een andere monteur/garage gaan vinden.
De meeste auto's hebben geen "sensor voor de motorolie" anders dan oliedruk en/of peil. Dus niet voor oliekwaliteit.
Of de motorolie ververst moet worden, wordt geheel theoretisch bepaald door de motorcomputer.
Vooral bij diesels is de hoeveelheid roet die de motor uitstoot een bepalende factor en hoelang en hoe vaak het roetfilter geregenereerd moet worden is een grote bepalende factor.
Er is een softwareuopdate ooit geweest om de foutmelding mbt olie kwaliteit. In begin gingen alle laguna 3 zeuren over de olie. Na update was dit weg.
En misschien nu ff probleempje maar wees gerust dit is misschien wel de meest storingsvrije renault ooit gebouwd. En zeker deze motor is zeer goed ontwikkeld.
update:
na de oliewissel is de melding volledig verdwenen en niet meer terug gekomen.
Echter blijft het andere probleem zich nog wel voordoen.
ik zal het proberen te beschrijven.
starten
rijden 1e versnelling, dan naar z`n 2e en vervolgens naar de 3e en dan op naar de 4e versnelling.
tot hier gaat alles goed en mooi en dus zonder haperingen of extra geluiden.
als ik 100 in z`n 4 rijd dan is er niks aan de hand, wel iets hardere brom omdat hij meer toeren maakt maar niks aan de hand.
schakel ik door naar z`n 5 dan hoor ik ineens een ander geluid (het geluid van een soort elektrisch karretje dan aan her tijden is)
Ik kan het omschrijven als aanloopgeluid, maar dan heel licht en heel vaag. Ik dacht eerst dat het de turbo was omdat het op den duur een soort licht fluitig geluid is.
op het moment dat ik doorschakel naar 6 dan is het geluid er nog steeds. Ik heb geprobeerd om mijn koppeling een beetje ingedrukt te houden maar het geluid blijft. Trap ik de koppeling helemaal in dan is het geluid weg. Laat ik mijn gas los dan is het geluid ook weg.
Ik heb getwijfeld over:
de dynamo of een aanlooprol
versnellingsbak
Ik durf het niet te zeggen.
Dynamo- of looprolgeluid kam je oproepen door in stilstand met het gas te spelen. Ik denk toch aan een lager in de versnellingsbak. Het lijkt erg veel op wat ik met mijn Renault Vel Satis had: in 5 en 6 een licht fluitend geluid, wat verdween als je gas los liet of koppeling intrapte. Heb meer dan 80.000 km mee gereden, het werd niet minder maar ook niet erger.
dank voor je update 7seconds.
ik denk dat ik op zoek ga naar een goede bakken reviseerder.
ik kan niet tegen dat geluid (beetje autistisch ingesteld) :-)
Dacht er een in Amsterdam gezien te hebben (Ganzeboom)
hoop alleen dat het niet de hoofdprijs zal worden.
Nieuwe bak vragen aan de collega (kerstman)?
Maar deze bakken (ik had het ook bij mijn Vel Satis) worden daar oud mee.
Leek me wel netjes im de afloop te melden.
Zit nu in de wachtruimte bij de garage.
Flinke speling in vliegwiel.
Duur geintje met revisie versnellingsbak erbij.
Een defect tweemassavliegwiel klinkt vaker als brommen dan als gieren/fluiten en het heeft meer speling in de aandrijving.
En veel kwaad kan het niet, het rijdt oncomfortabel.
Waarom een revisie van de versnellingsbak?
Aanlopend / fluitend Geluid in z'n 5 en 6
Ok, sterkte!
