Weet iemand een manier om een vastzittende olieschraapveer los te krijgen zonder de hele cilinderkop eraf te halen. Bij de 2e cilinder zit er olie in de verbrandingskamer. Hierdoor is het olieverbruik hoog en als de motor ongeveer 3200-3600 toeren loopt gaat hij stotteren. Accelereren doet hij goed. Compressie is ook goed van de cilinders. Ik heb de motor wel geflushed met een blikje van weijns en daarna ververst maar nog steeds zit die veer vast. Weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt
Daarvoor moet de krukas er onderuit (als de kop erop moet blijven) ...
