Renault Laguna: auto houd heel erg in
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
ik heb een laguna 2.0 rt uit 97
heb sinds vanmorgen een probleem bij het optrekken, merk het ook bij stil staan.
shokt ook een beetje als ik stil sta. (loopt dan niet goed stationair)
als ik gas geef, komt er een geluid vandaan dat lijkt op een harley davidson. echt zon brullend geluid. (uitlaat)
bij het rijden houd hij ergens in.
kreeg een vreemde lucht in de auto, (airco stond aan).
heb toen de auto meteen laten staan.
heb de auto nu vijf jaar en had er nog geen problemen mee gehad.
wel een keer met heel vochtig weer dat ie iets in hield, had de bougies goed droog gemaakt en het was weer goed.
maar nu houd ie veel meer in. gewoon geen kracht.
heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
p.s.
heb de auto toch 2 keer deze nacht, zonder problemen gebruikt.
1 keer 00.30 en vanmorgen om 06.00 weer.
daarna reed ik naar huis en halverwege kreeg ik het probleem.
bvd dave groenewoudt
[email protected]
groenewoudt
60 km
al 15 jaar lid
Klinkt alsof de uitlaat lek is. Als dat aan de voorkant is kan het signaal van de lambdasonde verstoord worden.
Daardoor kan de motor inhouden en plotseling veel meer benzine gaan verbruiken.
oldford 117.985 km Reageer
kan ik dat makkelijk testen op 1 of andere manier?
en kan ik er gewoon mee naar de garage rijden?
groenewoudt Topicstarter 60 km Reageer
heb de wegenwacht maar gebeld.
reed op 3 cilinders. was 1 van de 2 bobies kappot.
morgen maar ff nieuwe inzetten.
