Renault Laguna: Stationair onregelmatig bij koud weer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo allemaal,
Ik ben al een aantal winters bezig met mijn Laguna2. Het probleem is als volgt:
Na starten loopt de motor hoger stationair 1500-2000 rpm
Na het weg rijden en bijv. stoppen voor verkeerslicht of terug schakelen valt soms het toerenal terug tot 700 rpm, soms slaat de motor af of af en toe schiet het toerental door naar 2000 rpm.
Op advies van dealer gasklephuis schoon gemaakt.
In de winter 2009-2010 heeft de dealer d.m.v. CLIP het toerental verhoogd. Geen succes.
Vorige week tijdens APK de voorste Lambda sensor vervangen.
Advies van dealer om stekker op gasklephuis schoon te maken. Wederom geen succes.
De auto rijdt overigens prima en het euvel verdwijnt na de winter ( boven de 7 gr celcius )
Kan iemand mij een stukje verder helpen ?
RF-Laguna2
160 km
al 15 jaar lid
Ik heb een soort gelijk probleem gehad en bij mij was het de toerental sensor.
Deze werd ook aangegeven bij het uitlezen.
Bedankt voor je reaktie.
Ik ga het van het weekend proberen
RF-Laguna2 Topicstarter 160 km Reageer
