Renault Scenic: auto rijdt stoterig bij weinig toeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 E
Sinds een week rijdt onze megane scenic bij weinig toeren stoterig. Het is alleen als je langzaam rijdt en heel weinig gas geeft.
Wel in elke versnelling.
Als je dan je gas intrapt is het probleem weg.
Ik heb de bougies nagekeken en deze waren zwart en van 1 cilinder zelfs helemaal onder de olie.
Alles schoongemaakt maar probleem is er nog.
Ik heb na proefrijden de bougies weer gecontroleerd en deze waren meteen weer zwart uitgeslagen.
Ik heb 1 maand geleden een olietoevoeging bij de olie gegooid omdat hij een klein beetje olie lekte. Zou het misschien daar door kunnen komen. Heb inmiddels de olie al ververst.
Verder heb ik gezien dat de gaskabel te lang is. Je kunt de binnenkabel een heel stuk heen en weer halen. Ik heb hem al wat strakker gezet maar dat verhelpt het probleem ook helaas niet.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Percy
1.075 km
al 18 jaar lid
Zwarte bougies klinkt alsof het mengsel te rijk is. Zal je verbruik ook wel (iets) te hoog zijn nu.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
oldford 117.985 km Reageer
heeft deze motor ook een egr klep? zo ja zou ik hem maar eens controleren ( vuil)
vaccum slang van de mapsensor deze gaat vaak stuk,
rico1047 480 km Reageer
Verbruik weet ik niet echt omdat we bijna nooit voltanken en kleine stukjes rijden.
Ik moet wel zeggen dat de motor stationair gewoon goed loopt en als je optrekt gaat het ook goed. Het is dus alleen bij rijden en dan heel klein beetje gas intrappen.
Uitlaat is gasdicht. Ik zal morgen alle slangen eens controleren. Waar zit de vacuum slang van de mapsensor?
Ik zag trouwens dat er in de electrode van elke bougie een soort groef zat. Hoort dat?
Allemaal bedankt voor het meedenken
En hoe kom ik erachter of de motor een EGR klep heeft?
Percy Topicstarter 1.075 km Reageer
Egr is niet het probleem
map sensor is groen en zit als je ervor staat recht boven het spruit
stuk
ok bedankt. Ga morgen kijken.
Hou jullie op de hoogte
Beste mensen,
probleem is opgelost! Was een gescheurd vacuumslangetje! Rijdt nu weer perfect.
Allemaal heel erge bedankt voor jullie oplossingen en voor het meedenken!!
groeten, Percy
