Zojuist reed ik met mijn auto rustig 100 op de autoweg en plotseling vallen de toeren weg en slaat de auto dus af. Dit gebeurde terwijl ik al 20km op gas aan het rijden was.
De auto uit laten rollen en aan de kant gezet. Hier geprobeerd om weer op benzine te starten, maar dat doet hij niet.
De sleper gebeld en die heeft met quickstart gechecked of de ontsteking nog goed was. De auto sloeg nu wel aan maar sloeg meteen af als hij stopte met quickstart.
Heeft iemand enig idee waar het probleem kan zitten? mijn ontsteking is dus goed en de brandstoftoevoer van gas en benzine werkt beide niet.
Ik heb een eurogas installatie
Kan natuurlijk ook zo maar een relais zijn dat de geest gegeven heeft.
Zet de auto op benzine. Zet het contact aan en trek een injector stekker los. Meet het voltage. Op 1 of beide pennen 12 volt?
Zo niet, auto starten en weer meten. Geen 12 volt, dan zekeringen en relais controleren.
Is er een zekering kapot en gaat de vervangende zekering ook gelijk kapot, dan heb je een forse kortsluiting.
