Renault Laguna: startstoring
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci aut
Een tijdje geleden heb ik een keer een startprobleem gehad, dit probleem leek te zijn opgelost na een nieuwe accu en accuklemmen.
Afgelopen weekend heb ik dezelfde storing weer gehad,na 3 x proberen sloeg hij weer aan. ik heb de accu laten testen en die was goed. deze storing heeft hij deze week een paar keer weer gehad niet willen starten in de eerste instantie en daarna wel weer zonder probleem.
Wat kan hier de oorzaak van zijn? elecktrisch, een sensor die storing geeft (BDP) of......?
alvast bedankt voor de reacties
ron1973
165 km
Startblokkeringslampje gaat uit?
oldford 117.985 km Reageer
Ja, hij wil hem wel pakken, echter hij draait niet rond hij klikt wel lijkt op een lege accu maar deze is goed.
ron1973 Topicstarter 165 km Reageer
startmotor zelf?
abc 20.710 km Reageer
In wat voor een opzicht? vaak start hij wel zonder problemen maar de afgelopen week heeft hij dus het probleem.
denk je eventueel aan het startrelais?
meten is weten ,als hij niet rondgaat tijdens de startprocedure meten of je spanning krijgt op de startmotor.
het gebeurd wel vaker dat een startmotor soms dienst weigerd ff een klap met een hamer er op en hij doet het weer ff.maar eerst maar eens meten
massa?
[quote=abc]meten is weten ,als hij niet rondgaat tijdens de startprocedure meten of je spanning krijgt op de startmotor.
het gebeurd wel vaker dat een startmotor soms dienst weigerd ff een klap met een hamer er op en hij doet het weer ff.maar eerst maar eens meten[/quote]
Prima, laat ik doen! maar even voor de zekerheid er zijn meer redenen te bedenken dat hij niet wil starten, BDP sensor heb ik al een keer gelezen.
[quote=renault-monteur]massa?[/quote]
zou hij het dan niet altijd slecht moeten doen? vaak start hij zonder problemen vandaar.
[quote=ron1973][quote=abc]meten is weten ,als hij niet rondgaat tijdens de startprocedure meten of je spanning krijgt op de startmotor.
Prima, laat ik doen! maar even voor de zekerheid er zijn meer redenen te bedenken dat hij niet wil starten, BDP sensor heb ik al een keer gelezen.[/quote]
bij een bdp sensor gaat ie wel rond maar slaat ie niet aan
[quote=abc][quote=ron1973][quote=abc]meten is weten ,als hij niet rondgaat tijdens de startprocedure meten of je spanning krijgt op de startmotor.
bij een bdp sensor gaat ie wel rond maar slaat ie niet aan[/quote]
kan je dit nameten? ik heb wel het gevoel dat de startmotor draait, maar dat de motor niet aanslaat. Wel na een paar keer opnieuw proberen.
uitlezen en kijken of er een storing opgeslagen is.
dus als ik het goed begrijp hoor je de motor wel ronddraaien als je de knop in gedrukt hebt maar wil ie niet aanslaan.
of hoor je de startmotor rondraaien(hoog toerental )maar draaid die de motor niet rond.
probeer het eens duidelijk te omschrijven
[quote=abc]uitlezen en kijken of er een storing opgeslagen is.
probeer het eens duidelijk te omschrijven[/quote]
De motor draait wel maar wil inderdaad niet aanslaan, normaal gesproken starten en lopen nu af en toe pas na een paar keer.
Als hij wel op een normale manier start vlak na de storing, gaat alles soepel zonder problemen.
uit laten lezen om te kijken of de bdp senor in storing staat.
nog steeds het probleem, ik heb er al een keer naar laten kijken en laten uitlezen ( geen dealer) en deze kan niets vinden, ook start de ventilator van het interieur soms niet meer op.
Het probleem van het starten heeft hij nu al een paar keer weer gedaan, het lijkt wel of hij onvoldoende vermogen geeft om de startmotor rond te draaien, na een paar keer opnieuw proberen slaat hij wel weer aan.
Dit gebeurt vaak als de auto in de volle zon heeft gestaan maar nog niet gelopen heeft.
iemand nog een idee?
Ik ben even verder gaan kijken en kwam tot de ontdekking dat er in de automaat een storing zit (parkeerrem) dit zorgt er waarschijnlijk dus voor dat hij niet wil starten een veiligheid van het systeem, heeft iemand hier ervaring mee?
Beste mensen,
allemaal bedankt voor het meedenken, vandaag het verlossende telefoontje gehad dat de storing toch kwam door een probleem door de massa.
de massakabel zat los en is weer vastgezet, alles werkt weer naar behoren.
Ron
