Renault Clio: auto start af en toe slecht en slaat meteen weer af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.216v
hallo,,,,
ik heb hier een clio van 2000 1.2 16v
en de klant klaagt dat de auto af en toe slecht start
hij slaat heel even aan en slaat dan meteen weer af
als ze dan even flink gas geeft blijft hij wel lopen.
heeft iemand een idee waar het probleem zou kunnen zitten???????
b.v.d roy
hatebo
14.680 km
hans heb je de storingen uitgelezen?
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
krukassensor
Ark 350 km Reageer
hallo jan
de auto is uitgelezen maar geeft geen storing!
groetjes
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
dan doen wat ark zegt ; krukassensor vervangen.
groetjes jan.
hallo
bij de bdp sensor wil hij normaal gesproken niet startten. maar deze start wel maar slaat af en als je
daarna veel gas geeft blijft hij wel lopen.
alvast bedankt..
Hij wil normaal gesproken wel starten bij een defecte bdp-sensor, maar niet aanslaan. Dat is wat anders. De bdp-sensor even schoonmaken en de stekkerverbinding even reinigen heeft meestal al voldoende effect, maar een nieuwe kost weinig en dan ben je zeker.
Maar dat hij wel aanslaat kan natuurlijk te maken hebben met een zwak signaal van de bdp-sensor waardoor hij net aanslaat, maar niet doorloopt.
ik denk eerder dat het te maken heeft met de stekker op het gasklephuis of het gasklep huis zelf. of de rekeneenheid inspuiting te herprogrammeren
gurbe 70 km Reageer
