Renault Espace: auto start slecht en valt uit bij intrappen gaspedaal
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 Dci automaat
Gisteren gaan rijden en na het tanken bleek de motor niet meer te reageren op het intrappen van het gaspedaal. Het lijkt alsof hij op 2 cylinder loopt.
Bij uitlezen door Touring wordt er geen foutmelding gegeven alleen, "laadspanning is te laag".
Door het te lage toerental geeft hij onvoldoende laadspanning 12 volt (gemeten)
Starten lukt ook niet meer, hij stottert en pruttelt en valt vervolgens uit.
Graag advies
Frans Keulen
1.345 km
al 14 jaar lid
De lage boordspanning is waarschijnlijk het gevolg van het lage toerental. Als je dit wil uitsluiten, verbind je je accu met 2 startkabels (rood naar rood, zwart naar zwart) met een andere auto en start je eerst die andere auto, daarna jouw auto. Als jouw auto dan wel normaal loopt, heb je inderdaad een te lage boordspanning en kan je daarnaar kijken.
Als het bovenstaande niet helpt, zou ik de auto laten uitlezen bij een Renault dealer. Dat leidt je het snelst naar de juiste diagnose/oplossing. Uitlezen kost meestal 35 Euro.
Auto laten doormeten; op 1e en 2e cilinders geen compressie en op de 3e en 4e 20/21 bar.
Conclusie koppakking defect.
Kan een kapotte koppakking de reden zijn dat de motor niet meer reageerde op het indrukken van het gaspedaal nen vervolgens is warm gelopen??
Frans Keulen Topicstarter 1.345 km Reageer
Motor vervangen!
Loopt nu nog steeds wat zwarte rook bij wegrijden en optrekken!
Topic kan worden afgesloten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
