Renault Espace: Auto start soms niet...oplossing dan, brandstof leiding eraf/ero
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Ik heb een probleem dat de auto soms niet start.
Koud ('sochtends)heb ik bijna nooit problemen.
Na het eind van de werkdag wil de auto starten(is hij dan ook al weer koud?)
wil dit vaak niet...tussendoor starten wil ook regelmatig dan niet.
Rijd ik op Benzine heb ik geen problemen.
Dus auto naar DMI(prins vsi gas systeem) laten nakijken....niks aan de hand.
Maar dan sta je daar...kun je de hele auto leeg starten, maar geeft geen kick(start motor draait wel)
dus onder de motor kap eens wat proberen.
- BDP sensor los gehad...geen soelaas
- op den duur maar gekeken of de brandstof pomp wel werkt...die lijkt wel aan te slaan.
Dus benzine slang eraf..spuit me de brandstof me al tegemoet..
slang er weer op en nog eens proberen...sleutel om en start gelijk...huh..?
ik snap er niks van.
Iemand een idee? wel wat gelezen over relais....of filters..
ydeluca
150 km
al 17 jaar lid
gaan de injectoren open als je start op benzine
kan ook zijn dat de injectoren niet aangestuurt worden omdat ie te snel(tijdens starten) al op gas overschakelt
Dat heb ik nog niet nagekeken...en kan ik dat zelf nakijken?
Update 1: Vanochtend tijdens rijden ook eens geprobeerd om hem over te schakelen op benzine
aangezien het uitzetten op benzine resulteerd in netje starten en lopen.
Maar tijdens het rijden wel 4 keer overgeschakeld, maar doet helemaal niks dan op benzine...valt gewoon stil(ploft niet).Terug schakelen op gas...rijdt hij weer gewoon verder.
Zal vanmiddag weer spannend worden...oplossing is dan benzine toevoer eraf/erop...en gelijk weer starten en lopen.Heb dan niet aan het schakelaartje van gas of zo gezeten.
Update 2:
Wel merkte ik van de week dat bij een slechte start...na enkele keren overschakelen gas/benzine.
Daarna contact eraf/erop ik tijdens op contact zetten ineens het piepje(wat je normaal bij het omschakelen hoort)hoorde en toen starte hij na 3 a 4 seconden wel.
ydeluca Topicstarter 150 km Reageer
denk toch in de richting overschakeltijd
schakelaar defect
Ik ga vanmiddag toch opnieuw naar DMI ga ik dit even navragen.
Update 3:
Gisteravond na het sporten zelfde probleem weer.(auto heeft bijna 1,5 uur stil gestaan)
Starten.....starten....en nog eens.
Toen even nagedacht wat ik ook ergens op het forum tegenkwam
Om hem meerdere keren op contact te zetten en weer uit...3x
Ik las dat, bij het op het contact zetten, de druk wordt opgebouwd.
Toen 1x starten en hij gaf nu even een start maar sloeg weer af.
Nu nog 1x starten zo'n 3 seconden en hij liep.
Zonder ingreep bij de benzine leiding..hmmmm en toen...iemand?
Update 4:
Bij DMI geweest... De tjid van gas is op 0 gezet(als motor boven volgens mij 20graden is start hij gelijk op gas)
Start probleem blijft..Helemaal geen stoor signalen in het gas systeem.
Nu kunnen het 2 dingen zijn. Toch de pomp of de benzine injectoren?
(de pomp bouwt trouwens wel druk op, maar misschien te weinig of de injectoren gaan gewoon niet open(vervuild?)
Iemand een idee hoe ik deze zelf kan nakijken?
Update 5:
Koude start 's ochtends...gaat altijd zonder problemen.!
in je aanhef meld je dat ie niet start?????
Sorry, als het niet helemaal duidelijk is.
Inderdaad is het probleem het niet starten, maar zoals gelijk in de 2e regel vermeld staat speelt het probleem bijna nooit(eigenlijk nooit) 's ochtends vroeg.
Dan loopt hij gewoon op benzine....als ik later op de dag de auto nog eens wil starten als hij tijdens het rijden overgeschakeld is naar gas.Dan helpt dus ook niet meer overschakelen naar benzine...ook niet tijdens het rijden...dan valt de auto gewoon uit.
zou toch een andere schakelaar proberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
