Een probleem dat erger lijkt te worden.
De auto heeft een LPI gasinstallatie en loopt bijzonder goed op gas. Bij een koude start springt de motor ook direct goed aan. Het toerental valt vervolgens snel terug naar ongeveer 1000 toeren en de motor loopt dan heel erg onregelmatig stationair. Zodra echter de installatie overschakelt op LPG loopt de motor direct weer goed. Heel erg rustig stationair. Indien de motor goed warm is loopt hij beter stationair maar niet zo regelmatig als op LPG. Op benzine lijkt het of er in het lage toerengebied af en toe een cilinder niet helemaal goed mee doet. Motor schokt dus hevig tijdens koude stationaire loop en een beetje als ie warm is.
Laat je na de koude start de motor even daaien dan regelt ie hem wel wat bij maar echt mooi lopen doet ie dan nog steeds niet. Voorheen was dit veel beter. Ook heb ik de indruk dat ie koud nu veel sneller terugvalt naar een laag stationair toerental dan voorheen.
Op benzine loopt de auto verder goed alleen in het lage toerengebied onder de 2000 toeren komt ie soms een heel klein beetje sputterend op gang. Zodra de auto op gas loopt geen enkel probleem, helemaal geen gesputter, mooi oppakken en een rustige loop.
Dit probleem is er langzaam ingeslopen de laatste paar 1000 km maar lijkt steeds erger te worden.
Ik heb ook nieuwe bougies gemonteerd (zelfs dure iridium bougies) maar geen verschil. Leek me ook niet echt het probleem omdat ie op gas perfect loopt. Luchtfilter en benzinefilter is ook vervangen.
De brandstofcomputer lijkt de klutskwijt in het koude gebied mogelijk een defecte sensor die wel voor benzine nodig is maar niet voor gas.
Of iets met de benzien injectors, of ..?
Weet iemand waar en hoe ik moet gaan zoeken?
Alvast bedankt,
Jacob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Ondanks het feit dat de auto op benzine start is dat toch te kort om de boel goed operationeel te houden.
Wat je kunt doen is 2 flesjes wynns injectorreiniger bij de benzine in te gooien en dan een halve tank leegrijden op benzine.
Dan zal je merken dat het beter word.
Of een keer in de maand op benzine gaan rijden,ongeveer 25 km en tank voor die paar km op benzine minimaal octaan 98 en een goede kwaliteit benzine(shell Vpower of excellium).
Op vakantie in het buitenland reed ik regelmatig op benzine en brandde de boel mooi schoon,ook vanwege de beperkte verkrijgbaarheid van lpg.
Voor de rest zou ik er niet teveel aan gaan zitten rommelen als tie op lpg goed loopt.
