Renault Twingo: Auto stottert
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Hallo
Ik heb een twingo en heb een probleem als de auto 70 rijd of daar boven begint hij te stotteren. Als ik daar onder blijf is er niet aan de hand.
Weet iemand misschien wat dit zou kunnen zijn? Krijgt de auto niet genoeg benzine ofzo?
Mvg
Mary90
Kan verschillende dingen zijn, maar dat stotteren kan wel je dure katalysator beschadigen.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
