Renault Kangoo: Auto wil niet op toeren komen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Tijdens het rijden zakt mijn auto plotseling heel erg in snelheid terug. Net of hij niet op toeren wil komen. Je kunt dan vol gas geven maar hij gaat dan niks sneller. Alleen een klein beetje gas geven daar reageerd hij op. Wanneer ik stil ga staan en ik geef vervolgens vol gas dan komt loopt het toerental wel normaal op.
Na een tijdje ingehouden te hebben gaat de auto dan plotseling weer versnellen. Dit herhaalt zich telkens weer.
De ANWB heeft er al naar gekeken en ook is de auto al bij een Renault dealer geweest en beide hebben niets gevonden. Ook gaf de auto geen foutcode tijdens uitlezing.
aquaphobia
145 km
kat controleren
lambda nameten
gaskleppos sensor controlere(op vast zitten)
Het probleem doet zich alleen voor als de motor warm is. Na +/- een kwartier rijden. Bij een koude motor is er niets aan de hand. Het gasgeven gebeurt d.m.v een gaskabel. Heeft die wel een gaskleppositiesensor?
Kan ik er ook achter komen door de stekker van de lamdasonde er af te halen en dan kijken of het probleem zich weer voordoet? Hoe kan ik mijn katalysator controleren?
aquaphobia Topicstarter 145 km Reageer
het is mogelijk dat het inwendige gedeelte van de KAT uit elkaar is gevallen in losse stukjes.Deze kunnen (soms tijdelijk) de gasdoorvoer blokkeren.Je kunt onder tegen de KAT slaan dan hoor je het rammelen.of anders Kat losmaken en erin kijken
vletter 460 km Reageer
Wanneer ik met de vlakke hand tegen de kat sla dan hoor ik niets. Wanneer ik met een kunststof hamer er tegen aan tik dan hoor ik héél iets.
Hoe is het te verklaren, mocht het probleem zich in de katalisator voordoen, dat wanneer de motor koud is er geen problemen zijn en het inhouden pas begint als de motor op temperatuur is?
Auto heeft trouwens 173000 k/m gelopen en er zit een LPG G3 installatie op gemonteerd. Het probleem doet zich voor zowel op gas als op benzine.
zeer waarschijnlijk de kat verstopt.
zeker gezien de auto op lpg loopt
draai de lampdasonde er maar uit en ga dan rijden
geeft wel wat herrie maar als ie dan wel goed loopt is de kat verstopt.
ook kun je de kat er onderuit halen en met een lamp (of nog beter een scope)de binnenkant controleren
Probleem is opgelost. Het was niet de katalisator. Ook niet de lambdasonde of de gaskleppositiesensor.
Het was gewoon eenvoudig de bobine van cilinder 1 en 4 die het niet deed als de auto op temperatuur was en dus ook de bobine verwarmd werd omdat die bovenop het kleppendeksel gemonteerd zit. De auto liep dus als de bobine te warm werd op 3 cilinders hetgeen het vermogenverlies en de maximum snelheid van 70 km/u verklaarde. Als het aan de katalisator had gelegen dan had de auto naar mijn mening een continue vermogensverlies moeten hebben. Bobine is vervangen en de auto loopt weer als een zonnetje.
Wel een goede tip trouwens als de katalisator verstopt is om dan lamdasonde er uit te draaien.
