Renault Kangoo: oliedruk lampje licht op
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Na het vervangen van een lekke koppakking (2e keer) gaat bij een toerental iets onder stationair
het oliedruk lampje af en toe branden.
Olie niveau is goed.
Motor is naar mijn idee niet heet gelopen.
Motor loopt soms wat onregelmatig.
Kan de oliepomp stuk zijn, of lekt er benzine het carter in ?
hans222
195 km
al 18 jaar lid
zou je dit niet kunnen ruiken als je de oliepijl er uit trelt???
Ruikt niet echt naar olie maar er zullen altijd wel carterdampen zijn die stinken.
hans222 Topicstarter 195 km Reageer
