Renault Kangoo: Voorgloei-/Storingslampje blijft branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
Het voorgloei-/storingslampje van mijn Kangoo blijft branden.
Volgens de diagnose uitdraai verschillende storingen, voorgloeibougies vervangen. Spanning gemeten op aansluiting voorgloeibougies: kontakt niet aan 12 V. bij voorgloeien 10,8 V (blijft) en als motor loopt 13.8 V.
EGR klep nog niet gereinigd.
Volgens diagnose derde cilinder, verstuiver? Bij het loshalen van de elektrische aansturing reageren alle cilinder/verstuivers hetzelfde! Volgens mij zijn de verstuivers dan goed. De bedrading van de EGR klep losgehaald, heeft geen invloed op storingslampje motor blijft normaal lopen. Als de motor warm is loopt hij prima. Opmerkelijk is dat na het loshalen van de stekkertjes het stop-lampje ook blijft branden bij kontakt/voorgloeien. Zodra de motor loopt gaat het stop-lampje uit.
De auto rijdt normaal ondanks dat het storings-/voorgloeilampje blijft branden tijdens het rijden.
Wie weet raad of een oplossing.
cverhaert
150 km
Laten uitlezen bij de dealer en evt laten risetten.
ksie2 955 km Reageer
