Renault Scénic 2007: Automaat
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: F4R 17, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Ik ben in het bezit van een Renault Scenic 2 2.0 16v automaat. Tijdens het optrekken lijkt het of de motor 2 seconden stil valt, de motor blijft stationair lopen en de motor loopt mooi rond. Niets aan de hand zou je zeggen alleen af en toe 2 seconden valt het vermogen weg. Het gaspedaal heb ik vervangen maar heeft geen effect. Iemand een idee?
frewie
130 km
Oplossing van frewie
Inmiddels is het probleem opgelost, de oorzaak was een defect rempedaal schakelaar. Nieuwe gemonteerd en de Scenic rijd weer als nieuw.
Bekijk in de discussie
Onderdelen vervangen op de gok geeft meestal een hoop kosten zonder juist resultaat , is het storingsgeheugen al eens uit gelezen , dit kan zowel uit de bak als uit de motor komen .
kaleido 1 158.725 km
Deze week bij de dealer uitgelezen en geen storingen, ze weten niet wat het is, de Renault is goed onderhouden. Ze hebben een proefrit gemaakt, en hebben er geen verklaring voor.
frewie Topicstarter 130 km
Ze hebben het wel geconstateerd ?
Ik weet de km. stand niet, maar is het gasklephuis al eens gereinigd.
7seconds 925 km
Ze hebben de klacht wel geconstateerd, maar geen storing en geen idee. Ook gasklephuis is gereinigd, en mocht vandaag een nw proberen en als dat ook niet helpt mocht deze terug, maar heb nog steeds dezelfde klacht.
Oplossing
Oké hoe is dit geconstateerd dan ?
Het lampje van rempedaal op het daschboard brande niet bij in schakelen in D of R, dit was mij niet op gevallen, maar een monteur van de dealer viel dit op.
