Weer een vraagje over mijn 14 jaar oude Grand Scenic:-). Onlangs lekte er water via de parafan zodanig dat het bakje bij de voorstoel na was. Inmiddels gedroogd maar heeft groot deel van de winter wel in water gestaan vrees ik.
Laatst ging de handrem niet meer los. Handmatig gedaan en sindsdien werkt hij weer prima. Sinds gisteren doen de achterramen het niet meer. Ik hoopte op een zekering maar kwam als snel de kabelboom tegen als oorzaak. Dus bij CD-wisselaar onder de stoel kunnen kijken en daar vond ik een blokje met zekeringen. Die ziet er prima uit. Zie afbeelding.
Weet iemand of dit ook de kabelboom zou zijn waar het mis zou kunnen zijn? Of zit er nog een kabelboom onder de vloer? Ik kon zo snel niks vinden om het verder open te krijgen qua instructie. Het is geen ramp maar schijnt een duur grapje te zijn om te laten vervangen. Ooit moet er een nieuwe auto komen maar hoe langer we hiermee door kunnen hoe beter. Erg fijn en tot nu toe weinig aan gehad. Dit is waarschijnlijk meer onze schuld door te laat de parafan schoongemaakt te hebben.
Dank jullie wel!
Gebruik de zoekfunctie en anders op you tube voor info.
