Renault Megane: automaat doet raar
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
wie heeft dit vaker gehad:
De automaat doet raar, soms geeft de display aan "check transmissie" . Soms wil de auto niet starten en komt er een ratelend geluid van de boven zijde van de automaatbak. Vervolgens van contact en kaart eruit, opnieuw proberen te starten en geen probleem, hij start direkt en slaat ook aan. Bij de dealer kwam er geen direkt harde fout naar voren, alleen wat adviezen om connectoren te controleren.
zwat
130 km
al 17 jaar lid
vloeistof op peil
en eventueel verversen
en dan meteen de magneet schoonmaken zodat hij weer ijzerdeeltjes kan gaan verzammelen
er is een kans dat het puur vuil is
een klein beetje aftappen om te kijken of de olie niet verbrandt is kan ook gedaan worden
als het met het verversen het wel beter is maar soms wil het nog komen dan kan het zijn dat er schade in de regelorgaan zit
bij een automaat komen in mijn ogen vaak problemen door vuil en hierdoor gaat de regelorgaan kapot. als je vv wil het goed zijn maar kan ook te laat zijn
Het probleem doet zich maar zo nu en dan voor, totaal niet voorspelbaar. Op en van contact is dan de enige oplossing. Lijkt mij een elektrische probleem. Maar ik zal hem verversen.
zwat Topicstarter 130 km Reageer
en anders hem eerst uit lezen
wie weet wat hij aangeeft
