ik heb een automaat met blok van een "99 grand espace in een grand espace uit "01 gesleuteld omdat de automaat van de "01-er gesneuveld was.
Grootste wijzigingen die ik tegen kwam waren een extra snelheidsopnemer op de bak en een inertia sensor op het schutboord rechtsvoor bij de "99-er. Ik heb toen de hele motor en bak met kabelboom en al vervangen en aangesloten op de zekeringkast van de "01-er.
Auto wilde eerst nog wel starten maar herkende de status van de automaat niet. (was niet uit zijn P te halen en gaf/geeft ook niet aan in welke versnelling ie staat). Nadat met de hand de selectieschakelaar is bediend start de auto helemaal niet meer.
Volgens de gegevens maken de automaten gebruik van dezelfde computer. kan het zijn dat de kabelbomen verschillen?
kan iemand aangeven of die snelheidsopnemer en inertia switch roet in het eten gooien?
wie?
Alvast bedankt,
Jaap
P.S. Gaat om een VF8JE0GL220****** en een VF8JE0GL223******
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik werd ook nog geplaagd door een massaprobleem (rotte aardkabel) wat het er niet makkelijkere op maakte.
problem solved
