Beste allen,
sinds een tijdje heb ik een slecht lopende espace. (2.0 8v F3R) (200.000 km)
Door de dealer uitgelezen: geen foutcodes.
De auto stottert vooral in lage toeren.
De auto slaat zo nu en dan af bij aanremmen bocht en intrappen koppeling.
Hij loopt wel beter dan op drie poten maar niet mooi stationair en trekt slecht. (zowel op benzine als lpg)
Reeds gedaan:
Lambdasonde, bobines, bougies + bougiekabels, temp sensor geeft 300 Ohm bij 80 graden.
Alle stekkers met WD40 ingespoten, Gasklep gereinigd, compressietest gedaan (alle cilinders 4 bar)
Klepspeling gecontroleerd.
Wat ik vooral gek vind is dat er weinig tot geen verschil is als ik de nokkenas sensor stekker los haal.
Motortoerental veranderd niet en met rijden is er ook haast geen verschil.
Met de stekker los schokt hij zelfs iets minder maar heeft ook iets minder vermogen (kan ook tussen de oren zitten).
Verder loopt hij wel stationair (niet mooi), start hij altijd en geeft dus geen foutcode bij de Renault dealer.
Als de motor echt goed koud is loopt hij de eerste vijf a tien seconden beter stationair.
Zou dit door de nokkenas sensor komen? Of geeft een defecte nokkenas sensor andere kuren?
Bij voorbaat dank,
Vriendelijke groeten,
Sjoerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
