Ik heb hier een renault laguna met een ad4 automaat.
deze gaat prima in r maar als ik hem in d zet slipt hij door, met moeite gaat hij iets vooruit. heb zelf de bak uit elkaar gehad, plaaten zij nog prima (bak is 30.000 geleden gereviseerd). ik heb de electro kleppen door gemeten, hier had er één een andere waarden, heb deze allen vervangen. nu de bak gemonteerd, maar helaas nog het zelfde probleem.
wie weet een oplossing?
gr.
Waarschijnlijk kanaal verstopt, of platen verkeerd geplaats.
kan deze automaat ook in de 2de versnelling gezet worden door hendel of triptronic? en doet hij het dan wel?
slippen kan alleen door te weinig druk dus...
Ik had dit probleem zelf ook alleen niet zo erg, deze wilden ook perfect in de achteruit maar moeizaam in de vooruit ik had 1 platenset verkeerd gemonteerd.
succes
gr. nathanael
