Renault Scenic: automaat schakeld slecht na olie verversen en accu vervangen
Bouwjaar: 1997
hallo volgens ons zit er verkeerde automaat olie in de bak.voorheen schakelde de bak wel goed.en moet ten de gaspedaalstanden op nieuw in geleerd worden????accu is toen ook vervangen.is al by de dealer geweest en storing code s ver holpen.toerentalsensor vervangen automaat.maar dit is alleen maar slechter geworden.weet iemand welk type olie re in moet. mvg t lodewijks
lodewijks6623
115 km
ALLEN D2 OLIE GEBRUIKEN
ksie 5.845 km Reageer
Jij zegt dat de automaatbak goed schakelde.
Waarom laat je dan de automaatbakolie verversen, een toerentalsensor vervangen en de gaspedaalstanden opnieuw inleren?
voor gescheven termein olieverversen gaf 60.ooo km op.vandaar olie verversen,volgens de dealer was de sensor stuk vandaar vervangen. mvg t lodewijks
lodewijks6623 Topicstarter 115 km Reageer
automaatolie hoeft niet ververst te worden vlgs onderhoud
Moet er niet met stationair toerental de bak "automaatolie" gepeilt worden en eerst door alle versnellingen gaan? en dan peilen.
Is dit gebeurt?
johnquick 605 km Reageer
Beste Toby,
Heel verstandig om de olie een keer te verversen. Volgens velen zou dit niet meer nodig zijn. Uit ervaring hebben wij gemerkt dat dit wel degelijk van belang is voor de levensduur van de versnellingsbak.
Groeten, Lian
www.eur-o-matic.com
Eur-O-Matic 20 km Reageer
is het een scenic1 type 2 (blanke koplampen?)
Nee, die zijn vanaf '99.
omdat daarvan vaak de hydrolische regelblokken vaak van sneuvelen, maar met die oudere automaten heb ik eigenlijk geen ervaring
