Renault Espace: automaatbak slipt!!! help!!!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 24v 6v etoile
Mijn probleem als volgt:
Deze automaatbak slibt.......met als vervolg dat je helemaal niet vooruit komt.
Heb wat rondgevraagt en rond gekeken......de een zegt dit de ander dat.....ik weet het niet!!!
Verder doet die auto het prima....geen problemen mee gehad.
Als ik een nieuwe automatenbak erin moet doen gaat mij dat heel veel geld kosten! Weet iemand ook toevallig of je een andere automaatbak erin zou kunnen doen van een andere type wagen?
Weet iemand iets over gewoon olie bijvullen in de automatenbak???....zou dat NU misschien een oplossing zijn!
Laat het mij alstublieft weten......
Zijn er ook mensen die dit probleem hebben/gehad met hun espace??? Zo ja wat hebben jullie gedaan?
Ik wacht af op jullie reacties
Thns bulldoglola girl.
bulldoglola
100 km
al 17 jaar lid
Een automaat valt of staat met een juist oliepeil. Controleer dit dus ALS EERSTE. Bijvullen waarschijnlijk met ATF Dexron, maar een automaterialenzaak zal je vast en zeker de juiste mee kunnen geven.
Indien oliepeil juist is, of de problemen blijven aanhouden neem dan eens contact op met een automaatbakspecialist. veelal kunnen die mensen door ervaring aangeven wat er kapot is aan een bepaald type bak, en wat dan de reparatiekosten zijn. Een bak uitwisselen van een ander type auto is niet aan te bevelen, mist de bak de juiste code heeft ( aansluitingen aan motor, ophangpunten aan chassis en overbrengingsverhoudingen moeten wel de juiste zijn).
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
