Hoi allen,
Los van het feit dat de automaat nog steeds niet lekker schakeld (na verschillende zaken vervangen te hebben) heeft de motor tov de versnellingsbak veel speling. Heb nu het gevoel dat dit ook wel eens de motorsteunen kunnen zijn. De onderste heb ik vervangen (soort alu-arm met 2 rubbers) heeft wel wat geholpen. Aan de linker bovenzijde (als je voor de auto staat, kijkend onder de motorkap) zit ook een motorsteun, maar zie de andere niet ziten.
Mijn vraag:
Waar zitten die steunen?
Is het makkelijk deze zelf te vervangen (onderste al vervangen, kon ik goed bij)?
Gr Friso
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
