Renault Espace: autoradio
Bouwjaar: 2000
Hoi iedereen,
Iemand enig idee waar de stekker voor dient die -bij toch- los ligt ter hoogte vd passagierskant onder de deurdorpel/afschermkap? Het is een witte stekker met geel rood zwart en witte draad...
Groetjes
Tim
Tim11455
250 km
om een telefoon(carkit) aan te sluiten +,geschakelde +,massa en mute
abc 20.710 km Reageer
Ok thx,
Kwas eigenlijk op zoek naar een eventuele aansluiting voor een bijkomende MD of digitale jukebox op aan te sluiten en dacht dat die kabel eventueel een mogelijkheid was, pech dus...
Tim11455 Topicstarter 250 km Reageer
Hoi, een extra aux ingang zit op de radiounit onder de passagiersstoel, als je tenminste een pioneer radio hebt met afstandsbediening.
Mada 255 km Reageer
De aux aansluiting is helaas wel mono. Ik heb het schema opgevraagd van de Pioneer SCU-2556-ZRN en een stereo aansluiting gemaakt. Op deze aansluiting kan een MP3, laptop, dvd of PDA aan worden gesloten. Werkt goed maar je moet wel wat op de print van de radio solderen (2 weerstanden + kabeltje).
Verder heeft de aanpassing het voordeel dat het signaal wordt gemengd met de geselecteerde bron. Dus, als de radio aan staat en bv de PDA dan hoor je beide bronnen door elkaar. Da's handig voor de stem van de navigatie.....
Als je het mengen niet wilt dan moet je dus 'aux'selecteren en hoor je alleen de PDA.
Hoi Peter,
Ik heb zelf de aansluitingen van de 13-polige DIN-connector 'uitgevogeld'. Dit om een DVD-speler of PDA op aan te sluiten. Je optie om een paar weerstanden te solderen zodat het geluid wordt gemend met de geselecteerde bron vind ik een goed idee ivm PDA navigatie. Kun je aangeven waar deze weerstanden moeten komen ?
Hoi Jos,
Welke kleur van draden heb jij dan gebruikt voor de aansluitingen. Heb zelf nog geen tijd gehad om Peter zijn oplossing uit te werken, mss kan ik mij dan voorlopig behelpen met jouw oplossing...
Hoi,
ik ben op zoek naar een "nieuwe" radio voor mijn espace. het betreft een SCU-2256 zrn. wie heeft een tip voor mij waar ik zo'n exemplaar vandaan kan halen? liefst natuurlijk een gebruikt exemplaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
