Ik heb een vreemd probleem mijn 2.2. dci(9-02) geeft bij het remmen een oliekannetje met (eerst) service en nu met "stop" dit alles vanaf gisteren middag. Ik heb alle nivea's gecontroleerd (stuur-rem en olie peil en deze zijn ok.
Er is geen lekkage bij de remcylinders te zien.. verder zie ik ook nergens iets liggen onder de wagen.
Gisteren verscheen dus als eerste alleen het kannetje met servies in het display, waarna ik meteen de olie vervest heb met oliefilter en bijna 7 liter 10w40 (vreemd overigens dat het dat er maximaal 6.5 l in mocht (staat in het boekje)
Wie heeft dit ook al eens meegemaakt of weet hier raad mee?
Een fles "goed" wijn of een kratje bier voor degene die met de oplossing komt (als dit tenminste toegestaan is bij dit forum)
Ps. Boardcomputer is gereset door de + en de - pool 15 sec tegen elkaar te houden.. meer hielp niets. Kan het een defecte sensor zijn?
Alvast bedankt !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
mvg,
Hans.
