Renault Espace: autoradio espace 4 2003 cabasse auditorium zonder cd wisselaar
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dci
Heb espace gekocht, echter is de radio niet aan de praat te krijgen, ook niet met code. Heb alles geprobeerd. Ben nu doende een pioneer in te bouwen. De aansluiting is echter een probleem. In dashboard zit alleen de orginele renault / cabasse stekker waarop vrijwel geen andere radio is aan te sluiten. Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden.
Peter.
galine
65 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat in jouw dashboard geen radio zit maar een wisselaar met bedieningsfront. De radio zit onder de vloer of onder de stoel. En daar zitten de stekkers die zoekt,
Ik denk dat je een pioneer-ISO kabeltje moet hebben.
Het "ISO"-kabeltje gaat pas passen als je de radio/versterker-eenheid hebt gevonden en die zit inderdaad niet in het dashboard.
In het dashboard zit alleen de bedieningseenheid.
Als je het Renault spul niet aan het werken krijgt, moet je je er eerst van vergewissen dat je de juiste code hebt om deze te ontgrendelen. Uit de code die op de sticker van de radio/versterkereenheid zit, kan je altijd de juiste ontgrendelcode halen, met behulp van een programma'tje. En dat vind je op diverse (Nederlandse) Renault fora. En anders óók als je goed googled ("Renault radio code" of zo).
Als de radio/versterkereenheid defect is, kan je altijd zo'n zelfde eenheid uit een andere auto gebruiken. Daarvan kom je op dezelfde manier aan de code.
Op www.renaultvelsatis.nl (= grotendeels hetzelfde als de Vel Satis, zoek maar eens op "radio" of zo) vind je alle info over het inbouwen van andere dan Renault apparatuur, de problemen en de oplossingen daarvoor.
Nou, hartstikke bedankt voor de antwoorden en oplossingen. Heb inderdaad de stekker gevonden, zit in het gedeelte achterin de auto, bij achterlichten.
galine Topicstarter 65 km Reageer
Vandaag hele dag bezig geweest en pioneer inmiddels ingebouwd, werkt allemaal prima. Alleen een heel gedoe om de kabels op de goede plaats te krijgen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
