Renault Espace 2006: Banden sensoren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 127
Hallo... iemand een idee hoe ik de bandensensor terug op de scherm krijg...
Zijn alle 4 leeg.. staat - : - op de scherm
ieboun
960 km
al 14 jaar lid
Wat is er gebeurt dat ze er nu niet meer zijn ?
kaleido 1 158.790 km Reageer
Ik heb de auto zo gekocht... dacht deze handmatig un te stellen
ieboun Topicstarter 960 km Reageer
kan diverse dingen zijn. geen sensoren of defect in het systeem of staat hij op de stand uit. In de auto kon je dat uitzetten als je bijvoorbeeld op winterbanden reed zonder sensoren
Highway 28.400 km Reageer
In welke system... heeft deze dan een appart relais
Zitten er wel sensoren in de wielen ?
Heeft geen relais is radiografisch .
Zitten de originele velgen er onder , kijk eens naar het ventiel , is dit een flexibel zwart rubberen ventiel zit er geen sensor in je velg.
Zijn ze van aluminium en vast gezet met een wartel dan zitten er sensoren in.
De batterijen kunnen ook leeg zijn , dan dien je de gehele sensor te vervangen.
Inleren bij de dealer of een goede bandenservice.
Heb dit laten controleren bij
Banden centrale... zitten wel sensoren op
Dus gelijk u zegt
... battery.... ik ga sensoren bestellen en bij dealer inleren..... ik laat jullie ietq weten... badankt allemaal
Succes let wel op dat je sensoren besteld met de juiste frequentie
Bij renault op chassis nummer.... thanks
Als de bandenspanningssensoren het altijd goed hebben gedaan (??) is de kans klein dat het aan de sensoren ligt (dus dat ze het allevier ineens hebben begeven). Als het systeem in orde is, is de bandenspanning al na een kilometer of twee rijden zichtbaar in het instrumentenpaneel.
Je hebt dan meer kans dat onder de auto de bedrading van de ontvangermodule is beschadigd, bv. doordat je iets onder de auto hebt geraakt.
Bij mijn Vel Satis zat die module onder de auto, ter hoogte van de achterzijde van de bestuurder stoel. Bij uitlezen zou dan de module een foutmelding moeten geven.
Hij heeft de auto zo gekocht.
Ik kan maandag pas afspraak maken bij renault dealer
Ik laat weten wat ze hebben gezegd....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
