Renault 0: Bandenspanning Kontrolesysteem
service lampje van het bandenspannings kontrole systeem blijft branden.Alle vier de icoontjes op het display vielen een voor een weg. Wat is er nu kapot ? Ontvanger
dafxf105
al 18 jaar lid
eerst bandenspanning eens controleren.. als dat het probleem niet is eens uitlezen.. wil je geen extra kosten hebben dan kun je het systeem ook uit laten zetten en gewoon je bandespanning zo af en toe checken..
Als alle 4 icoontjes wegvallen heb je meestal een probleem met ontvanger.
Deze kan stuk zijn maar ook de kabel er naar toe wil wel eens een draadbreuk inzitten.
sjaak r 7.955 km Reageer
Wat is het voor een type wagen.
ksie2 955 km Reageer
Bandenspanning is in orde. Ikheb een Laguna uit 2004. Hangt de ontvanger onder de auto ter plaatse van de bestuurders stoel. Daar is laatst een kastje onderuit gevallen
dafxf105 Topicstarter 55 km Reageer
dat was de ontvanger en dus het probleem van het uitvallen
abc 20.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
