Renault Laguna: Bandenspannings sensoren
Bouwjaar: 2001
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over de bandenspanningssensoren op mijn Laguna. Na het starten worden de waarden van de bandenspanning weergegeven op mijn display. Ik vond die aan de lage kant, dus ik ben naar de pomp gegaan en heb de banden opgepompt. De spanning die ik ingesteld had op de pomp, komt echter totaal niet overeen met de waarden die het display aangeeft. De waarden op het display veranderden ook niet bij het oppompen/ leeg laten lopen van de banden. Welke waarde kan ik nou het beste aanhouden?
guy3906
1.435 km
Ik ben zelf een beetje aan het proberen wat ik nou het lekkerste vind rijden. De vering/ demping vind ik niet altijd optimaal. Mijn Laguna bonkt nog wel eens en ik heb ook wel eens een soort van schurend geluid bij het inveren. Ik vind ook dat een laguna kleine oneffenheden wel erg direct doorgeeft via het stuur en de vering. Bij zachte banden komt dat uiteraard wat minder door. Maar het bochtgedrag is met hardere banden natuurlijk wat beter. Kortom, ik ben er nog niet uit.
guy3906 Topicstarter 1.435 km Reageer
Hallo Xander, ik rijdt in een Laguna Grand Tour 1.9 dCI 120 pk Dynamique. Ik houd mijn banden rondom op 2.5 bar spanning. De vorige banden onder mijn auto zijn op de randen of aan de binnenkant afgesleten. Uitlijnen kan ook geen kwaad.
2,1 bar ongeveer afhankelijk van wat voor motor en belading etc.
sensoren geven wel vaker problemen bij Laguna II
Ja, ik heb een idee van de juiste spanning, maar ik vraag me gewoon af wat accurater is, de meter op de pomp of mijn sensoren.
DE spanning staat op de lv deur bij het slot.Als dit niet goed werkt kan je het beste langs een dealer gaan om de ventielen opnieuw in te laten lezen met een tolerantie van 0.3 bar.
ksie 5.845 km Reageer
Als je de banden op spanning brengt komt deze spanning niet onmiddelijk op het display te staan,maar moet je eerst een stukje rijden en dan opnieuw starten. De spanningsmeters bij tankstations wijken vaak af.
marcel1 980 km Reageer
Ik heb voor 2.6 bar en achter 2.3. Ik heb het gevoel dat bij lagere spanning de banden veel te veel wringen in de bochten.
Weet niet of de spanning type-afhankelijk is. Ik heb een Laguna Grand Tour Initiale 3.0V6-24v.
