Renault Laguna: Start slecht en loopt onregelmatig ( G3 )
Bouwjaar: 1997
Ik heb een Renault Laguna op G3. Het probleem is dat hij slecht aanslaat. Eenmaal aangeslagen dan valt hij ook weer gelijk uit. Hier heb ik alleen last van op gas ( G3 ).
Het volgende probleem is dat de motor schokt van stationair stand tot ongeveer 1500 toeren. Dit probleem doet zich ook voor als ik overschakel naar benzine.
Wie kan mij helpen of tips geven.
Zelf heb ik de bougies al gecontroleerd......deze zijn oke!
Paulus8630
760 km
Wat regelmatig voorkomt is lekkage van de benzinedrukregelaar. Het vacuumslangetje eraf trekken en kijken of er benzine uitkomt.
wat is de oplossing tot nu toe?
De auto start op benzine dus dit systeem moet eerst worden gecheckt.
Lijkt op een regeling voor brandstof.
Ik heb nog geen oplossing gevonden, en ben er achter gekomen dat hij ook afslaat als hij op benzine staat. Heb zelfs een nieuw probleem getroffen. Als ik de koppeling induw dan valt hij heel ver terug in toeren soms wel tot 200 als ik geluk heb red hij zich net. maar meestal slaat hij af. Ook met overschakelen merk ik dat hij te ver terug valt
Paulus8630 Topicstarter 760 km Reageer
