Renault Grand Scenic: bedradings schema raammotor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Van de raammotor rechts achter is het deel op de raammotor vervangen waar de connector van de raamschakelaar op aansluit. Nu zijn echter de functies openen en sluiten omgekeerd.
Weet iemand welke functies de draden van de aansluiting raammotor rechts achter hebben?
hlooman
360 km
Misschien een hele rare opmerking, kan je de draadjes niet gewoon omdraaien??
Zafira 2.2 dti
er zitten 5/6 draden aan, wat is wat?
hlooman Topicstarter 360 km Reageer
draad 1 en draad 2 wisselen zijn de twee zwarte dunne draadjes op module (massa gestuurd evt aansturen met spanningzoeker met lampje erin)
willyvan 4.815 km Reageer
willyvan
de 2 dunne draden verwisseld, dit werkt waarvoor dank.
ik zit nu nog met de uitdaging dat bij het afsluiten van de auto
met een dubbele klik op de sleutel of op het portierknopje
de achterruit opent i.p.v. sluit.
naast de 2 dunne zwarte draden zitten 2 dikke, volgens mij massa en 12V, hiernaast is een contact niet bedraad, en hier weer naast zit nog een dunne zwarte draad.
