Renault Laguna: bekleding linker portier
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Kan iemand mij vertellen hoe ik de bekleding van de linker voorportier los kan krijgen zonder dat er wat afbreekt? (ivm gebroken kabel van raamaandrijving).
Bij voorbaat dank.
Groeten,
Bert Weijers
dupl-u-538-5dd1487d2c3fb+hexel
Het is vrij simpel.
In het holletje van de portier hendel zit een klein dopje. Dat moet je loswippen en
vervolgens een schroefje wat daar achter zit losdraaien. Verder zit de gehele zijkant met zeg maar
plastic plugjes vast tegen de deur. Dus een voor een loswippen.
Zelf heb ik het kapje bij de spiegel eerst ook nog losgetrokken.
Daarna kan ka je het gehee omhoog en naar je toe trekken
Verder moet je om de zijkant helemaal los te krijgen het lampje + fitting er uit draaien
en tenslotte het console van de raambedieningsknoppen zelf.
hallo
misschien nog een tip om het mechanisme eruit te krijgen.
eerst de (blauwe)lipjes waarmee het raam eraan vastzit er af schuiven dan kan het raam er langs boven uit gehaald worden.
daar ging ik mee de mist in .
het mechanisme is te repareren nieuw kosten ze ongeveer 200 meestal is de motor gewoon oke.
succes
