Renault Espace: benzine aanduiding en snelheid km teller
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
heb al een tijdje last van mijn aanduiding van de hoeveelheid van de tank.
maar nu heb ik ook nog een probleem met mijn km teller, als ik ga rijden dan begint de km teller op en neer te gaan naar 199 en terug.
maar na een tijdje gaat hij op nul staan en geeft geen snelhijd meer aan.
wie kan mij hiermee helpen
m01
105 km
controleer eens de massaverbindingen (aansluitingen op motor/bak en chassis van de kabels die vanaf de - pool van de accu lopen)
Heb het probleem met het op en neer gaan van de snelheidsmeter ook gehad. Na het monteren van een nieuwe sensor op de bak/motor weer de juiste snelheid in de display. De oude sensor gedemonteerd, deze bleek vol met olie te zitten. Er zit namelijk geen afdichting tussen het mechanische gedeelte dat in de bak gaat en de electronica waar de stekker op gaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
