Ik heb een probleem bij een Renault Scenic uit 2002, benzine.
Vaak start de auto niet in 1 keer, speciaal wanneer het buiten koud is.
Nu merk ik dat wanneer ik de auto op contact zet, de benzine pomp NIET altijd begint te draaien.
Soms wel, soms niet.
Ik heb dit nog nooit gehad wanneer de motor warm is, dan hoor ik hem wel draaien, dan start de auto ook direct.
Graag zou ik weten of dit vaker voor komt, en of iemand mij kan vertellen wat de lokatie is van het relais van de brandstofpomp.
Mocht iemand hier meer info over hebben, ook over het genoemde probleem dan hoor ik dit graag.
Voor de zekerheid heb ik de BDP sensor al vervangen, helaas heeft dit niet de startproblemen verholpen, vandaar dat ik nu zit te denken dat er geen of te weinig benzine naar de motor gaat.
mvg
monsterrol
Kijk op de binnenzijde van het deksel zekeringkast. Check ook die zekering.
