Renault scenic: benzinelucht en druk op de tank
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik ruik een benzine lucht vooral bij korte afstanden
als ik ga tanken staat er altijd druk op de tank is ook fout ?
weet iemand hoe ik de slangen kan zien bv hoe dik
ik zie wel slangen met div. gekleurde klemmen.
en hoe zit het met de druk in de tank is dat normaal?
1anton
Bouwjaar en type gaarne invullen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
controleer benzineslangen en aansluitingen onder de motorkap eens
zelf opgelost door goed te kijken en op te letten
Bij het starten is de benzine druk iets hoger bij koude motor
de benzine slang met groen label lekte dan een beetje bij de aansluiting.
nieuwe slangklem in het probleem is opgelost.
als de motor nog warm is of net heeft gelopen is het niet te zien .
de aanvoer en retour slangen zitten voor de auto gezien links net achter de inspuit dingen
anton
1anton Topicstarter 55 km Reageer
