Ik heb sinds een paar weken deze auto.
Ik ruik na ongeveer 10 min een soort van verbrande olielucht. (alsof je achter een stadsbus rijdt). Als ik de ventilatie dicht draai is het weg. Ook na het parkeren ruik ik het buiten ook.
Bij inspectie lag er een beetje olie onder het moterblok, maar volgens kenners was dat niet abnormaal, maar het hoort natuurlijk niet. Oliepeil is steeds goed.
Vandaag startte voor het eerst de auto niet in 1 keer. Na een paar proberen, lukte het wel. Ik maakt een rit van 10 km en toen ik de snelweg afging, kwam er rook uit de moterkap. Toen ik echter een paar minuten later parkeerde, was dit niet het geval meer en op terugweg ook geen last er meer van gehad.
Ik ben bang dat het de koppakking of iets anders in het koelsysteem is is (heb net mijn oude auto om die reden weggedaan). Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik heb geen garantie meer, maar ben wel bereid de auto ergens te laten repareren.
PS de auto zelf geeft op het dashbord niets aan van enig probleem.
je hebt gewoon met een lekkage te maken die gerepareerd moet worden.
waarschijnlijk zal er olie op een onderdeel van de uitlaat lekken waardoor je die verbrande olielucht krijgt.
even de motor inspecteren aan de zijde waar de uitlaat bevestigd is.
