De Scenic 2.0 16v uit november 2002 maakt sinds een tijdje een licht tikkend geluid en je zou het kunnen vergelijken met een diesel motor.
Na enkele zoekopdrachten leek het meest waarschijnlijke de verstelbare nokkenastandwiel het probleem te zijn, maar om zeker te zijn uiteraard even langs de dealer gereden. De 1e monteur was gelijk overtuigd dat het de nokkenastandwiel moest zijn dus gelijk naar de balie om te vragen wat de kosten ongeveer gingen worden. Om bij dit onderdeel te komen moest ook de distributieriem vervangen worden + alle andere bijbehorende spanrollen etc. De prijs voor de nokkenastandwiel kon niet gevonden worden bij de onderdelenlijst dus een andere monteur wilde toch ook nog even kijken en luisteren. Deze kwam tot het besluit dat de 2.0 16v met bouwjaar 2002 helemaal nog niet zo'n tandwiel heeft en dat deze pas in de Scenic type 2 zat, maar niet in deze motor van 2002.
Het besluit van de dealer is om de auto daar, onderdeel voor onderdeel uitelkaar te gaan laten halen totdat het probleem gevonden is, dus ja geen idee wat voor kosten er dan gaan komen, want dan zullen er wel meer dingen gevonden worden die best vervangen kunnen worden aangezien die uit 2002 komt.
In eerste instantie kwam de rekening op Euro 611 voor de distributie met toebehoren en de verstelbare nokkenastandwiel was rond de Euro 224 uit het hoofd, maar toen kwam dus het probleem dat deze niet gevonden kon worden in de onderdelenlijst voor bouwjaar 2002.
Heeft iemand enig idee of ervaring of de Scenic 2.0 16v uit november 2002 wel of geen verstelbare nokkenastandwiel heeft?
Mocht dit inderdaad niet bij deze motor zitten zou er dan een andere oorzaak kunnen zijn voor die diesel geluid?
