Hallo, vandaag viel de auto uit op de snelweg. Het probleem volgens de anwb is dat de bezinepomp stuk is.
Als je ether in het luchtfilter spuit dan loopt de motor eventjes. De auto star wel maar slaat gelijk weer af. Ik heb nog nooit de benzinepomp gehoord als je het contact aanzet. Maar de vraag is: hoe kun je het gemakkelijkst contoleren of de benzinepomp stuk is, slaat de pomp af als ie druk genoeg heeft geleverd? Gaat de pomp via een relais? en waar zit die of misschien een zekering stuk?
Zou het brandstoffilter verstopt kunnen zijn? Maar het belangrijkste: hoe vervang je zo'n pomp?
Wie heeft er tips????
Lodewijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
