Renault Laguna II GT 1.9dci: Beslaan ramen na starten
Bouwjaar: 2001
Bij vochtig weer beslaan de ramen vaak direct na het starten. De ontwaseming (airco aan? bij buitentemp van 2 graden)aangezet en na een paar minuten is alles weer helder.
Een bekende situatie?
rob9958
3.350 km
Dit komt inderdaad vaak voor. Ca. 10 minuten voor aankomst moet je airco al uitzetten zodat deze kan opdrogen. Als je dan nog niet van het probleem af bent kijken of de afvoerslang v.d. airco niet verstopt is. En is het interieurfilter al vervangen?
jagerdj
1.540 km
Maar de airco staat helemaal niet aan deze dagen en toch treedt het beslaan 's ochtends op????
rob9958Topicstarter
3.350 km
Ik had hetzelfde probleem bij een Espace van 1992 en daar bleek de afvoer van de bak van de ventialtor verstopt (de ruimte onder de roosters bij de voorruit in de motorruimte). Deze open gemaakt en het probleem was weg. Bij mij moest er een plaat in de wilekast gedemonteerd worden voordat je er bij kon. Achteraf had ik het kunnen testen door de tuinslang bove de roosters te houden het water dient er dan direkt weer onderuit te stromen via de afvoeren. Toen ie open was viel me op dat bij het wassen nu direct aan twee zijden het water uit de wielkasten kwam, voor heen was dit maar aan een zijde het geval.
huubke
310 km
