2 problemen met de Laguna van mijn vrouw:
Ten eerste kan de cruise controle niet worden vastgezet op een constante snelheid van 94, 134 en 154 km per uur . De snelheidsaanduiding springt bijv. van 132 naar 136 km per uur. Van de dealer vernam ik dat dit probleem bij Renault Nederland bekend is, echter geen prioriteit heeft ?!?
Ten tweede heb ik een gasinstallatie in de auto laten bouwen. De aanduiding van de inhoud van de benzinetank daalt wanneer er op gas gereden wordt. De wijzer blijft dalen zolang er op gas gereden wordt, met als gevolg dat bij langere ritten de aanduiding dat de benzinetank leeg is gaat branden, terwijl er bijv. nog meer dan een kwart benzine in de tank aanwezig is.
U begrijpt dat dit heel vervelend is. Met name de oplichting van het lampje op het dashboard stoort en op het moment dat bij een langere rit overgeschakeld moet worden van gas naar benzine, is het niet duidelijk hoeveel benzine er nog in de auto zit, aangezien de wijzer in het rode vlak staat.
Ik ben al bij de gasinstallateur geweest, die mij weer verwijst naar de dealer.
Uit navraag bij de dealer blijkt dat een auto die af fabriek met gasinsatallatie geleverd wordt dit probleem niet heeft.
Wie heeft ook te maken met deze problemen?
Een groet, Fred Smissaert.
Ook bij hogere snelheden gaat de cc met 2 km omhoog
Waarom niet om het uur je benen strekken, want dan gaat het lampje al branden? 's Avonds rijden is niet fijn met het lampje in het zicht.
Ik heb vergeten te vertellen dat de auto al 2 relais van de gasinstallatie heeft versleten die in deze korte periode werden vervangen. Voor de installatie heb ik meer dan 2500 euro's betaald en dan mag je toch een perfect werkend systeem verwachten? Anders had ik mischien een ander type (merk) installatie aangeschaft. Hoe zit dat met andere merken? Hebben die ook de nodige mankementen? Trouwens: waar ligt het probleem van de gasinstallatie?
