Renault 2.2D: V-riem slipt door na vervanging dynamo.
Bouwjaar: 1995
Een tijdje geleden sloeg de motor van mijn Laguna midden op de weg plotsklaps af. Na controle vistte ik de V-riem en een poulie uit het motorcompartiment. De poulie bleek die van de dynamo te zijn. De schroef die de poulie op zijn plaats hield was blijkbaar gewoon losgetrild en die had ook de as van de dynamo een paar maten kleiner gemaakt. Blijkbaar was bij het verhelpen van een vorig probleem (gescheurde distributieriem: kosten 1375 Euro) bij een erkende dealer (lees: beunhazen) een slang aangesloten zonder er een spanring op te zetten, bovenaan de motor. Daaruit was olie beginnen te lekken en die liep dan over de dynamo. Dus zelf maar een nieuwe dynamo geplaatst (om zeker te zijn dat alles goed gebeurde deze keer) en nu slipt de V-riem bij het starten. Na enkele meters stopt dit. De V-riem is goed opgespannen. Iemand suggesties ?
david2016
vreemd verhaal
sarabande99 3.205 km Reageer
kontroleer eens of de riem mooi in het midden is geplaatst zodat de riem niet 1 tandje opgeschoven ligt.
Redgie 85 km Reageer
