Als mijn auto overgaat van benz. naar LPG en ik moet kort daarna stoppen slaat ie vaak af .
Als ik hem aan de praat weet te houden met mijn voet op het gaspedaal dan schommelt het toerental.
Ik ben naar een Gas specialist geweest en kwam tot de ontdekking dat ie op benzine veel te rijk loopt en dat waarschijnlijk de Lambda sonde's vervangen moeten worden.
Klopt dit of moet ik aan iets anders denken.
Groetjes Marcel
Marcel, is de lpg-installatie zopas geplaatst of heb je het probleem nu pas terwijl je al lange tijd probleemloos op lpg rijdt? zelf heb ik een R19 16V bwj. 91 op lpg en had hetzelfde probleem dat wanneer ik overschakelde op lpg de wagen goed reed, maar wanneer ik de wagen stopte de motor stilviel ipv stationair te draaien. Dit probleem kwam omdat de ECU de werking van de motor frequent kontroleert en fouten konstateerde (motor draait op LPG ipv benzine) en deze bijstuurde met de stationaire regelklep (ook wel extra luchtschuif genoemd) waardoor de motor stilviel. bij het rijden knippert het diagnose lampje op het dashboard telkens de ECU de werking kontroleert. Als je deze symptomen herkend, laat het weten, ik zoek het aansluitschema van de stationaire regelklep dan wel even op.
Ik heb het alleen als ie net is overgeschakelt met een koude motor.
Hoef ik B.V. niet te stoppen en ik kan een paar KM achter elkaar rijden dan heb ik geen probleem.
Het is net alsof hij teveel brandstof of te weinig krijgt tijdens de overschakelen naar gas.
Arne waar zitten die lambda sondes en hoe zien ze er uit?
Dus ik kan ze zelf makkelijk vervangen?
In welk gedeelte van de uitlaat zitten ze?
Moet je die dingen bij de dealer halen of kun je ze ook bij een auto speciaalzaak kopen.
En wat kost zoiets?
Wat een vragen he.;-)
Hoe kan ik testen of de lambda sondes stuk zijn?
Ok bedankt voor je reaktie.
Ik ga de dealer maar een bezoekje brengen.
Hij loopt alleen te rijk op benzine op gas loopt ie perfekt.
kan kloppen lpg systeem gebruikt ook je lambda sonde
arne650build
speed1.070 km
