Renault Safrane: Bestuurders deur zit opslot
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Help ik krijg mijn deur aan bestuurders kant niet meer open zowel van buiten als van binnen niet
de afstand bediening doet het wel ook met de sleutel gaat het niet de cilinder draait gewoon door
wie heeft er voor mij een oplossing ik moet nu via bijrijderskant instappen.
naturista
215 km
Als je deur helemaal niet meer open gaat dan kun je het beste de binnenbekleding eraf halen.
Om dit te doen moet natuurlijk alles er eerst voorzichtig af worden gehaald, b.v. leuning enz.
Dit gaat wel erg moeilijk als de deur gesloten is dus je kunt het beste proberen om de deur te openen doormiddel van een lasdraad of iets dergelijks voorzichtig aan de buitenkant langs het deurrubber te steken en dan richting het slot te hengelen.
Omdat er geen zicht is op hetgeen wat erbinnen zit is dit misschien een moeilijke oplossing.
Misschien dat een renault-dealer of een andere garage hem voor U kan openmaken en dat U direct ter plekke de binnenbekleding kunt verwijderen.
Als de binnenbekleding verwijdert is dan kunt U het slot makkelijker zien zitten en misschien is alleen het stangetje wat het deurslot opentrekt eruit geschoten.
Let op dat U niet per ongeluk het glas beschadigd !
Groet Michael
Overigens erg bekend probleem dat de cilinders doordraaien...
op www.renaultsafrane.nl is dit wel aan de orde geweest.
Riel 940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
