Renault Megane: betrouwbaarheid megane grand tour
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v
hallo allemaal,
sinds deze week in het bezit van een megane grand tour 1.6-16v met 89000 op de teller.( bwj juni 2004)
googlen leerde mij dat er nogal eens wat problemen met dit model zijn geweest
enkele van deze problemen zijn in het verleden verholpen volgens de garage waar hij gekocht is.
4 bobines vervangen in 2006
2 keer raammechanisme vervangen aan bestuurderskant en bijrijderskant.
welke "fabricagefouten"kan ik nog verwachten bij deze auto of is dit ( ondanks de soms neg reviews) toch best een vrij deugdelijke auto?
enige probleem dat ik heb is dat het elec raam aan de achterzijde niet meer open en dicht gaat ( zit wel nog in geleider,maar staat nu half open en niet meer open of ditcht te doen, ook niet als je het met de hand probeerd),,,, hoor ook niet de motor lopen
of een relais klikken, waar kan dit aan liggen en is dit op een of andere manier op te lossen zonder een geheel nieuw raammechanisme te monteren ( a 350 euro)??
alvast bedankt
gr danny
danny1937
4.565 km
Hoi Denny,
Ik rijd nu zelf inds twee jaar in een gelijke auto met 150000 op de teller.
Met de bobines valt het best mee zeker die van Denso gaan minder vaak stuk en ze kosten ook niet veel.
Zelf heb ik de achterveren gebroken gehad om onduidelijke reden.
De nokkenasversteller kan kapot gaan dit is wel een redelijk dure reparatie .
De afvoer van de verdamper van de airco wil nog wel eens verstoppen , dan loopt de opbergbak onder de
voeten rechterkant vol.(simpel op te lossen)
Met de beruchte sensoren valt het tot nog toe bij mij wel mee.
Groeten en susses jeroen
hee jeroen,
dank je voor de info, ben niet thuis in renault vandaar deze vragen over betrouwbaarheid ed.
zit ik wel nog steeds met de "raam"probleem.
ik heb niet het idee dat het probleem zich in het mechanisme voordoet, hoor geen relais klikken en de motor loopt niet, dus denk ergens draadbreuk of zo.
er komen 5 kabels uit op de motor, 3 dunne zwarte en 2 dikkere
welke spanning moet ik meten op deze kabels?
gr danny
danny1937 Topicstarter 4.565 km Reageer
