heb geprobeerd om te starten met een booster maar hetzelfde ook bij overstarten, weet wel dat de accu leeg is maar niet waarom die niet start.
heb gekeken of de start motor misschien niet ronddraait en dat is wel het geval.
ik ben een leek op autogebied maar als er een oplossing zou zien kan ik het wel fixen(mits niet te ingewikkeled)
alvast bedankt voor het meedenken
renault clio 1.6 automaat bj 1998
Daarna sluit je de auto af met de centrale deurvergrendeling (dus de knopjes op de sleutel) en opent de auto ook weer daarmee.
Kijk dan in het instrumentenpaneel of je een klein rood lampje ziet knipperen/branden en onthou waar dat zit.
Dan zet je de auto op contact (dus niet starten) en dan kijk je of dat klein rood lampje nog knippert.
- als het lampje nog knippert, wordt de startonderbreker niet vrijgegeven. Dan probeer je eerst de reservesleutel. Nog niet?: Je kunt bij de Renaultdealer op vertoon van je autopapieren en legitimatie een noodcode krijgen + de manier waarop je die code kunt invoeren. Je voert de noodcode in en daarna kan je de auto starten en ermee rijden totdat het contact wordt uitgezet. Het is de bedoeling dat je dan met alle sleutels die je hebt naar de dealer rijdt, die de auto kan uitlezen en je zeggen wat de reparatie kost.
- als het lampje uit is, wordt de startonderbreker vrijgegeven.
Je zou dan moeten kunnen starten en rijden.
